wangxichuang
第11楼2010/10/05
一般对色谱要求比较高的话就不用发生器,钢瓶气要好很多。发生器还要经过处理!纯度不敢恭维啊!
zgx123
第12楼2010/10/05
补充说明: 我用氮气发生做色谱仪载气TCD测5个9的钢瓶氮气,在出氧峰时间窗口有很高的峰,积分显示氧气含量几千uL/L(PPm)。然后用5个9的钢瓶氮气做色谱仪载气TCD测氮气发生气体,在出氧峰时间窗口是很大倒峰。
独钓寒江雪
第13楼2010/10/05
第一,进样系统是否清洗干净第二,近一个空气看极性有没有反调我怀疑极性反调了,这个可能是发生器氮气中没有被脱除的氩气锋,因为质量再差也不可能有这么大的氧锋!!!,氮气载气决定了灵敏度~
第14楼2010/10/05
可以肯定是氩气,你先进空气确认极性~
第15楼2010/10/05
一般发生器就是脱氧,所以真实纯度肯定很差,纯度用100%减去所有杂质但是氧浓度一般也不会太差~
第16楼2010/10/05
请大家指点这是氩气吗?氩气热导系21.8,氧气热导系31.9,氩气和氧气会在同一时间窗口出峰吗? 确认极性是不用的,我已做了10几只钢瓶气体了。到时候我将谱图上传。
第17楼2010/10/05
分子筛色谱柱上氧氩不分,合锋~
第18楼2010/10/05
空气中氩气含量多少?
第19楼2010/10/05
各地区不太一样~估计不到1%~
第20楼2010/10/05
用氮气发生器做色谱仪载气TCD测5个9的钢瓶氮气,在出氧峰时间窗口有很高的峰,积分显示氧气含量几千uL/L(PPm)。然后用5个9的钢瓶氮气做色谱仪载气TCD测氮气发生气体,在出氧峰时间窗口是很大倒峰。 能说明上的现象是什么原因吗? 在出氧峰保留时间时有很高的峰, 不是氧含量而是氩气,是否钢瓶氩气含量大于氮气发生器。
