bmanker
第18楼2010/10/08
我比较关心你上述红字的部分,是进样以后任何峰都没有检出,还是有峰检出但没有分离?
如果1.任何峰都没有检出,可以检查进样器部分是否有样品注入色谱系统,例如:进样针堵塞,样品根本没有进样。
2.有峰检出但没有分离,说明分离条件有异,色谱柱柱效降低,对于该件已经不能满足测试需求,更换新的色谱柱来确认是否是色谱柱的问题
diana_zhang
第19楼2010/10/08
如您所说,我们的表现是样品进入色谱柱之后没有看到色谱峰,如你所说我们开始怀疑是进样针堵塞了样品根本没有进去,或者是类似这样进样系统的问题,我们都进行了排查,包括进样针清洗、进样系统的排查等等问题的处理,包括我们将PEG柱换到其他的GC上面去进行试验,可是仍然看不到色谱峰,而且目前这个问题已经不是第一个柱子了。
因为是连续出现了上述的问题,我们才怀疑到是我们自己的系统真的出现问题,唉,现在很遗憾的是我们至今还没有找到问题的根本点,更加无从谈起该怎么避免。
