第19楼2007/05/05
这是个很好的问题,同时也是新手经常幻想的一个答案,认为Phase可以直接区别物性.事实上,这是根本不可能的事情.原因简单的很,因为Phase数据是周期的.也就是说,你只需要调整初相位,衬度和色值就会变化.另外,敲击力不同,也会变化.
所以,并不是不能根据Phase做判断,而是要综合几种必要手段.
比如,如果结合压痕和相位,你就可以据此对弹/塑性材料进行直接辨别.
另如,不同敲击力的Tapping/Phase综合对比一下,也会得到表面或者内层信息的间接佐证.
欢迎到群SPMonline(QQ群:36954410)做客
第23楼2008/01/14
大侠,你每次回帖都是英文,看得好辛苦,能不能改改中文捏?
