ruby70303
第11楼2010/10/14
异丙醇-水为1:1时压力最大,看来以后不能用这个比例处理柱子呀。
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/10/14
是这样的,传统认为50%压力最大,呵呵~
第13楼2010/10/14
处理柱子的时候,一般是低流速~压力不会很大,放心吧,呵呵~
liuliuhui
第14楼2010/10/15
估计以前也是个大致的范围吧!没有精确的计算过现在知道了45%。
第15楼2010/10/15
乙腈浓度越低,压力越大呀。
第16楼2010/10/15
不是这样吧,10-20%之间是挺高的~整体来说,压力变化并不大~
第17楼2010/10/17
两者密切相关
第18楼2010/10/17
记得以前好像看过,黏度,一定程度上就是压力的大小~
lonestar
第19楼2010/10/31
是否有经验公式能够拟合 粘度 vs %B
第20楼2010/10/31
压力大不一定不适合处理柱子啊!
