coffee8
第11楼2010/10/05
看你的基线应该是比较正常的!
第12楼2010/10/05
基线的高低与载气 色谱柱 检测器都有关系更换载气 色谱柱污染都会导致基线升高看楼主的情况有可能是检测器的问题吧如果是FID时间长了 检测器脏了也会导致基线升高
独钓寒江雪
第13楼2010/10/05
时间长了最好老化一下~
symmacros
第14楼2010/10/05
是FID检测器吗?基线信号值从13到20了,不知道气体,如载气,空气,氢气有变化没有?气体纯度降低或净化不好也会使基线升高。
wangxichuang
第15楼2010/10/09
现在的柱子都是预老化过的,拿过来只要稍微老化就行了。当然也不绝对,因柱子不同二不同
tianye0922
第16楼2012/07/18
你好 我这有安捷伦6820的气相色谱仪仪器,我有些问题想咨询,能要你的联系方式吗?谢谢
