论坛版主招募|新窦
第11楼2010/10/07
一般至少能拆个三五次以上再换一次垫圈吧,每次旋的时候不要拧太紧,不然垫圈容易变形,下次拆下来以后就不得不换了。
linkenni
第12楼2010/10/08
只有不漏气就可以了
mrdeng1010
第13楼2010/10/08
路过学到很多东西
瓜瓜
第14楼2010/10/08
我们基本是每次都换的,下次再用的时候在柱头处总得切掉点,而密封圈基本是卡死的,用的时间一长MS端接口处会有点不密封,需要再紧一下,后面就完全卡死了.
芯子
第15楼2010/10/08
如果换的比较频繁的话,其实是不用切柱子的,也不用把柱子从柱头中取出来(费力又浪费石墨垫),每次你把整套柱子及配件一起取下来,下次直接再接上去就是了,根本不用换什么。
pupu0415
第16楼2010/10/09
谢谢大家!
bclz1001
第17楼2010/10/09
要看垫圈的质量,没有损坏就不用更换!
2451504
第18楼2010/10/09
每次换的话您有那么多材料换么,更别说每次切柱子了,我的做法是把整套取下来,反正有2个螺母,刚刚够2套交替使用。
lijun166552
第19楼2010/10/09
不用每次都换石墨垫,因为是固定死的,所以只要切柱子了就一定要换!不切柱子,有时也要检查一下石墨垫有没有磨损,如果有损的话,最好也要换掉
