下回送我啊,我们老板穷~
那个反冲,我也做过,反冲之后是可以挺一挺,不过不久就会挂掉的~
王子矜(wangzijin) 发表:我其实是不支持柱子反冲的,不是因为我担心破坏柱子,是因为我自己反冲的几根都没救活~嘿嘿,所以以前挂掉的柱子,我直接反过来不接检测器冲洗一下,然后就反过来用了,一般还能挺一段时间。当然,那也是以前给研发做样品的时候,现在什么都要GMP,坏掉就扔掉了,什么修补啊也不做的,因为我无法证明我的填补水平跟原厂一致,所以我填的柱子是不靠谱不符合规定的,与其我再做个试验写个方案验证它填补后还可以用,我不如直接买一根新的。
