lvqichao
第48楼2010/10/21
[quote]原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:这是对照:
这是样品:
太糟糕了~~~~~
这可是经过再次更换全新衬管、隔垫、重装柱、240摄氏度柱温老化过的!
结果这拖尾还是仍然恶化
我做过乙醇中甲醇的含量,我用的是DB-624色谱柱DB-624 30 m×0.320mm×1.80um
载气N2,0.8ml/min
起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温至240℃,维持10分钟;进样口温度为200℃;检测器FID温度为280℃。
Rt=5.076处为乙醛峰
Rf=5.373处为甲醇峰
用乙醇做溶剂,我个人认为甲醇峰型太差,
我将分流比调到20:1
仍用乙醇做溶剂,甲醇的峰型依然不好
我用水做溶剂,甲醇的峰明显好转,
说明溶剂的选择对峰型影响很大,建议你改变溶解试一试,如果有顶空进样跟好!
