阿三
第11楼2010/10/17
量少用凝胶 量大用石油醚萃取 我是这么做的
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/10/17
用PE萃取,应该能把别的一些极性小的萃取出来吧~对于这一点,你是如何处理的啊?
liuliuhui
第13楼2010/10/18
能详细说明一下理由吗?感觉有点行不通啊
第14楼2010/10/19
肯定时有的,个人觉得极性太小的也不太可能是中药的药效成分,中药一般是水煎液吗。再者,量大用凝胶也不实际。
第15楼2010/10/20
药效成分倒是不太可能~问题是怕损失,分的就是小极性的,哈哈~
第16楼2010/10/21
如果这样的话,那我觉得用凝胶可以。
雾非雾
第17楼2010/11/18
如果对目标物没有影响,可以试试Carb,如果不行,还可以试试C18,或是用正己烷除叶绿素。
第18楼2010/11/18
C18的话很费的吧,死吸附了 再生很困难
第19楼2010/11/20
用正己烷是指萃取吗?
追梦dxy
第20楼2014/03/21
用石油醚做过,效果不是很好,用D152树脂应该好一点,不知道会不会吸附有效成分!
