社区=冬季=
第21楼2010/10/11
是的,但开始还是不敢确定是不是就是因为管壁厚薄不均而引起的爆裂
︶ㄣ青蟲CC
第23楼2010/10/13
管子为无缝钢管?如何为无缝钢管一般不容易出现管壁不均匀现象,冬季你应该看看断口的形貌,不要忽视了断口形貌宏观和微观的观察.另外还有一个问题是管壁不均匀是不是出现在整根管子上??如果不是,管壁不均匀现象则可能是在使用过程中由于氧化腐蚀造成减薄现象.根据破坏形貌初步估计为胀形,超过承载能后突然破裂形成.
第24楼2010/10/14
忘记看断口了半米管子厚度都不对
第25楼2010/10/15
整个管子啦,如果不是可能存在管内的液体冲刷造成管壁减薄的!特别是在锅炉压力容器中这种现象存在的可能性较大!我以前做过锅炉管的实效分析,就出现过这种情况,管壁减薄现象一般出现在一排管子的同一侧,如果是管子制造壁厚不均,要在同一侧出现管壁变薄的概率很小,因为焊接制造时都有可能不会把薄的一面整齐排列,个人意见仅供参考哈!
第26楼2010/10/15
有道理,看来我的结论是有点误区的,谢谢提醒。但是管子最厚的那一侧的管壁厚度只有5mm因为是市劳动局拿来让做金相的,做完就全部拿走了,现在也无法在细致查看,很遗憾了
大陆
第27楼2010/11/03
分光光度法,用来分析元素? 没搞错吧……如果没错的话,请具体说说该分光光度计的型号是什么。
shangxf8127
第28楼2010/11/06
管子也太不尽人意了 使用前都没有进行验收么?
风云变幻
第29楼2018/01/03
楼主的分析确实有失严谨,结论下得匆忙。这位神补刀...
