jerri73
第21楼2010/12/07
2.液氩罐 计划中 可以用的时间长一些
tuxlin
第22楼2010/12/08
我们的1000L的液氩罐,看看还有没有更大的。
winsondo
第23楼2010/12/09
我用钢瓶的。钢瓶的不好么?
秋月芙蓉
第24楼2010/12/09
钢瓶一方面要频繁换气,另一方面需要确保氩气纯度。一般液氩纯度高
第25楼2010/12/09
哦哦,原来是这样。一瓶氩气一般4h左右就没了。我们做了一个汇流排,一瓶气没有了马上切换,有一点波动,但是还算影响不大吧。如果只接一瓶的话,麻烦死了,烧一下就要换气。纯度我们用5条9的。请问液氩一般能用多少小时呢?像是成本大点的。
第26楼2010/12/09
用钢瓶最大的麻烦是有时每瓶气都不一样,即使是用瓶装的高纯氩也碰到过这种情况。一瓶160L的液氩相当于20钢瓶的高纯氩,可用到100小时左右,罐的投入大一些,但使用起来方便、省事多了。总的成本比用钢瓶的还要低一些。
zlssz-1
第27楼2010/12/09
我们用钢瓶并联
第28楼2010/12/09
液氩不用的话,照样跑气。。如果样品量不大,液氩就不太适宜
第29楼2010/12/09
哦哦,原来是这样。我们不是每天都开机的,看来还是钢瓶比较合适。
cly779
第30楼2010/12/13
业务量还不足以让我们用液氩,所以只能先用着钢瓶的了,呵呵...
