gdutxdwl
第31楼2010/10/07
一般都是更换进样器的垫片
llxbl
第32楼2010/10/07
学习了!无隔膜进样口,什么机器上都能装吗?是不是对进样针有所要求啊?
huanlegu
第33楼2010/10/07
中间提到无隔膜进样口的优势可以进行进样口程序升温、可以分流部分流,其实是大体积进样和程序升温进样技术(PTV)的连用。。。而其它的分流不分流也只是采用了PTV 的一个功能而已。
第34楼2010/10/07
而所用到的进样针也没有什么特别的地方。。。倒是这种进样方式没有了注射器头的样品歧视。。。
第35楼2010/10/07
我们维护最多的要看侧的样品,测气体的多要维护的是经常更换预处理的净化管;而做液体部分,多是衬管和隔垫。。。
qqqid
第36楼2010/10/07
隔垫经常换,衬管很少换或洗,上次装的衬管已经用了两年,没洗过。看到上面那么多人说经常换衬管,不知道都是做什么样,样品处理得不好还是什么原因?
碧海蓝天
第37楼2010/10/07
我们三天一换衬管,四天更换进样垫,一个月洗洗离子源、截截柱头,仅此而已!
onlyonejerry
第38楼2010/10/07
进样口吧,隔垫换的最多!
阿宝
第39楼2010/10/07
衬管用了两年没洗过?使用频率不高吧?你拆下来看过么?
仪问
第40楼2010/10/07
那使用频率是高
