千层峰
第61楼2010/10/12
换进样口密封垫,割柱子,换柱子石墨垫,换衬管,都在进样口这段的。。
wxwupengxu
第62楼2010/10/12
一般情况进样口最容易受污染,我们经常更换进样垫并清洗进样口,衬管也会定期清洗的。
dahua1981
第63楼2010/10/12
衬管和进样垫
wanglizhi-01
第64楼2010/10/12
进样垫和衬管
swiky920
第65楼2010/10/14
我们的进样垫是要经常更换的
wzzj88
第66楼2010/10/19
清洗衬管或更换填充柱的那个铝垫片,每次更换柱子都需要更换垫片
afei123
第67楼2010/10/19
1.进样垫。2.石英衬管(我的样品脏)。
asikite
第68楼2010/10/20
这种进样口在进样的时候,感觉很容易会在Valve Body的“凸”型部位产生泄漏或者空气渗透呀?能不能讲解一下呢~
