xiuwei001
第11楼2010/10/06
这个已经是新柱子了,原来的也是新的,换了柱子好一点,用上一段时间就拖尾
青林
第12楼2010/10/06
柱子符合实验要求吗?
happy爱米粒
第13楼2010/10/06
样品是不是处理不干净啊?
老多_小多
第14楼2010/10/06
要么就是样品太脏,要么就是柱子维护不当
dzh2188
第15楼2010/10/07
柱子用了多久了,或者说进了多少针样了?不行的话反接柱子活化(甲醇-水-乙腈-氯仿-乙腈-水-甲醇顺序各冲洗1h)。
阿帕
第16楼2010/10/07
如果柱子没问题的话,会不会是仪器的问题呢?
summer526zj
第17楼2010/10/07
冲洗柱子之后有好转吗? 如果新柱子可以良好分离,多次使用后就发生拖尾保留时间变化,并且不可逆。是否检查过流动相和样品的PH值。
可爱宝贝
第18楼2010/10/07
在冲洗柱子的同时把进样口也洗洗
第19楼2010/10/07
样品是标准品,流动相甲醇,水,没有缓冲液,没有加酸或加碱,柱子进样最多也就20次,昨天用5%甲醇冲洗1h后,进样如那个图所示,后来换用用乙腈水做样,似乎改观了很多
第20楼2010/10/07
反冲色谱柱试试
