+关注
私聊
安静地生活
第11楼
2015/01/21
我的也没有电流了,原因是样品盖子没有盖紧
发表回复
分
该帖子已被
版主-nini2006
加3积分,加2经验;加分理由:参与
+关注
私聊
Insm_ffc81332
第12楼
2021/04/30
你好 请问光纤探头是指电极吗?如果不是的话是哪里呢?
poren(poren)
发表:毛细管电泳断流是常有的事情,一般情况是有气泡产生导致断流,气泡产生有可能是缓冲中本来有气泡没脱干净,也有可能是焦耳热导致气化生成气泡,如果是管子断了,最有可能是窗口位置,窗口开得过长容易断,如果断流缓冲直接流出来,如果碱性酸性太强的话有可能腐蚀光纤探头。这种情况把卡盒取出来一看就能判断出来的。根据你谱图情况。建议脱气缓冲,然后调节合适的pH值应该能解决问题。
发表回复
