儒雅凤
第20楼2010/11/10
可湿性粉剂的粒度,采用CIPAC规定方法检测,一般为通过75微米筛,大于等于98%(湿筛法)。
至于乳油,微乳剂,生产的方法是不同的。
乳油,由不溶于水的原药、有机溶剂苯、二甲苯等和乳化剂配置加工而成的透明状液体,加入水中迅速均匀分散成不透明的乳状液。
微乳剂,由液态农药、表面活性剂、水、稳定剂等组成,属于热力学经时稳定的分散体系。分散度极高,达微细化程度,农药粒子一般为0.1~0.01微米,外观近似于透明或微透明液;并且,形成水包油的体系。
因此,在乳油和微乳剂中,农药不存在固体粒子,确切的说,应该是液体或固体农药先溶解于溶剂、助溶剂和表面活性剂中,在以微滴状与水混合分散形成不透明的乳状液或近似于透明或微透明液。
