ghcily
第11楼2010/10/07
文献中是采集2000次,那样做个实验多麻烦啊!我一般做图谱都是一次就得。
fzhang666
第12楼2010/10/07
一次?
第13楼2010/10/07
普通的扫描图谱我一般都是一次。足够用了
zwyu
第14楼2010/10/08
你干嘛不多扫几次?直接干到256或者干脆2048次,看它出不出。还是不出的话,序要用其它方法验证你的实验中是否有此产物。另外,上次你看的那个动镜扫描次数默认是多少?要改成DTGS的话,又变成多少?
第15楼2010/10/09
由于采集中间态有时间控制扫描次数过多时间久了中间产物会发生变化而采不到,但也打算试一下我在说明书中没找到动镜移动速度推荐值,倒是给了扫描次数推荐值,而我不论是DTGS或MCT/A 检测器开机都会默认是0.6923.(貌似仪器有记忆功能了,我们这里原来光阑都是默认的95由于我在做原位时改成100昨天在开机后也是100了)。我上次试过在使用MCT/A 检测器改大成1.2几的速度,还是没采到谱图,现正分析原因
第16楼2010/10/09
第17楼2010/10/10
[quote]原文由 zwyu(zwyu) 发表:MCT用2.56试试我同时增加扫描次数哦,多少最好?说明书给点是最小扫描次数
第18楼2010/10/10
第19楼2010/10/10
大同小异的反应,机理相同,样不同
