robinzhang
第12楼2010/10/18
1)原子或离子可处于不连续的能量状态,该状态可以光谱项来描述;
2)当处于基态的气态原子或离子吸收了一定的外界能量时,其核外电
子就从一种能量状态(基态)跃迁到另一能量状态(激发态);
3)处于激发态的原子或离子很不稳定,经约10-8秒便跃迁返回到基
态,并将激发所吸收的能量以一定的电磁波辐射出来;
4)将这些电磁波按一定波长顺序排列即为原子光谱(线状光谱);
5)由于原子或离子的能级很多并且不同元素的结构是不同的,因此,
对特定元素的原子或离子可产生一系列不同波长的特征光谱,通过识
别待测元素的特征谱线存在与否及强度大小进行定性和定量分析。
寫堇
第16楼2012/07/25
如果只論ICP的話,只能把它看成離子源;
因為ICP-OES是光譜儀器,而ICP-MS則是質譜,
兩者同樣都用到ICP,卻是完全不同的偵測器。
問題釐清後,ICP為Inductively coupled plasma,
就是利用氣體(一般是惰性氣體如氬氣,因為電漿的產生有相當多種)
通過感應線圈所帶有的高頻產生器時,利用電子點火設備
產生一團高溫的離子雲(稱為電漿或等離子體),有氣態離子與電子
總和為電中性。
當分析物元素通過此電漿時,外層電子會因為吸收能量而躍升至激發態
甚至變成離子態,
當外層電子從激發態回到基態放射特定波長的光線,被偵測→ICP-OES
當分析霧離子通過直量分析器被偵測→ICP-MS。
以上分享
