第14楼2006/08/25
当量是一个很古老的概念了,分为酸碱当量和氧化还原当量。酸碱当量是指中和一摩尔氢离子或氢氧根离子相当的量,对于氢氧化钠就是其摩尔质量,对于氢氧化钙则为其摩尔质量的二分之一,若是氢氧化铝则为三分之一。对于氧化剂或还原剂,其当量指的是接收或失去1摩尔的电子相当的量。对于不同的反应其当量值是不同的,对于铬酸钾(正六价)一般反应生成亚铬酸盐(碱性介质),得到3个电子,所以其当量为其摩尔质量的三分之一,即大约为64.3,对于重铬酸钾,由于有2个六价铬,生成三价铬离子时可得到6个电子,所以其当量为其摩尔质量的六分之一,即为48多。
对于常用的高锰酸钾,在酸性介质中生成二价锰离子,当量为其摩尔质量的5分之一,在中性或弱碱性介质中生成二氧化锰,当量为摩尔质量的三分之一,在强碱性介质中生成锰酸根(VI),当量为其摩尔质量。
第16楼2006/09/13
看了还是糊涂啊,当年考博的时候就一直搞不懂当量浓度,还好只是盐酸和硫酸,所以没有多大问题。但到现在还是不太明白这个概念,摩尔单元是怎么给的,你能不能再解释一下,多谢多谢
