mine555
第11楼2010/10/30
可以先查阅相关资料,看是否有可以借鉴的如果没有,可以用对照品或标准品配制一定浓度的标准溶液,直接用紫外分光光度计做一个全扫描,得到它的紫外光谱图。首选最大吸收波长做检测波长,如果在最大吸收波长处干扰较大,在满足检测灵敏度需要的情况下,则选择次大的吸收波长
阿三
第12楼2010/10/30
对于纯品可以 对于复杂成分就不行了吧
挥发油
第13楼2010/11/04
末端吸收的可信度怎样?
头像更新中,请稍候…
第14楼2010/11/04
不得已的时候就这个,呵呵~
2011xiaolong
第15楼2011/10/17
可以用紫外可见分光光度计把样品测一下,样品最大吸收峰时的波长就可以作为你做液相色谱时检测器波长参数选择的参考!
zcczj
第16楼2013/08/24
采用DAD检测器
