我这里上次来的评审专家就说我除了针对仪器本身的核查以外,还要针对方法做核查,他说有两点,一是仪器检定以后要确认是否满足方法的要求,比如检测限什么的;二是期间核查的时候,因为仪器的状态在此期间发生了变化,还要再次确认仪器是否满足方法要求。
qqqid(qqqid) 发表:应chengjingbao版主的要求,再多说几句。
检定和期间核查,是针对仪器的性能展开的,关注焦点是仪器。
准确度,虽然和仪器性能有很大关系,但还和其它很多因素有关系,不能作为仪器性能的衡量指标,它是整套定量方法的性能指标。
和准确度相关的、和仪器本身无关的因素:
1 样品处理,或者标准品稀释,标准品本身的浓度准确度。
2 仪器操作者的习惯,比如升温程序。
3 定量方法,内标法、外标法、标准加入法、单点校正法,选哪种做准确度。
4 数据处理,我对比过工作站和计算器计算的标准曲线,有差别。
5 样品或标准品的浓度,高浓度的准确度和低浓度的准确度是不同的,以哪个为准呢?
以上举几个例子,不限于这几个因素。
