qianguiyun1
第21楼2012/10/16
同意N/A的观点!
sonne86400
第22楼2012/10/17
当是目前的大多数做焊锡材料的工厂实际情况来看 选用xrf 对于高含量和低含量 有铅和无铅焊锡的测试来看 xrf 不是大家选择 我了解到江浙几家做焊锡材料的 测试准确的话还是选择icp测试 对于工厂生产制造工艺上 可能还要测试微量 对于指导生产工艺也是起到一定作用的啊 建议你多咨询同行几家了解下情况 这里面好多都是卖仪器的 哪家都说哪家好 你懂的
XRF_INFO
第23楼2012/10/21
楼主这几个元素的含量,如果用XRF或ICP都应该可以。即使是能谱,也应该没问题的。
panake
第24楼2012/10/29
建议开展湿法,或者资金足够的话直接买进口仪器,国货稳定性太差了
whoami
第25楼2012/11/03
楼主的焊材只测这两个元素吗?如果只是这两个元素,并且含量最低0.1%的话,用EDXRF肯定是没问题的。但一般来说,焊材里需要测量不只这两个元素,应该有十来个呢吧,有的元素的含量是很低的,并且受能量分辨率的限制,用EDXRF就不太合适,建议用WDXRF,含量范围可以从ppm到100%。至于ICP仪器局限主要是对高含量的元素测试误差比较大,而且样品前处理繁琐,会产生环境污染。
