tbw113
第11楼2010/10/10
好的 我试试~~ 主要因为我是直接拿的别人做液相的样品来摸条件的,因为拿来的时候就是用50%甲醇水,所以我就直接拿来做了~~~
sunpengwjh
第12楼2010/10/10
用的甲醇和水溶解的样品?这样电渗流很小的,进样后可能会波动!
第13楼2010/10/10
是的 啊 电流变化有时候挺大的~~~
第14楼2010/10/11
最好建议用缓冲溶液来溶解样品!
第15楼2010/10/12
在缓冲液还没有优化好之前,就用缓冲液来溶解样品,那样太浪费样品了,样品很贵不能浪费的~~~
第16楼2010/10/12
也确实存在这样的问题,但不应定就是换一次缓冲溶液就溶解一次样品,如果pH大概的范围定下来了,比如在酸性的条件下,那就用缓冲溶液溶解后,在进行优化时可以继续使用的,样品不用再进行配置!
