  • 第11楼2005/12/03
    我用的都是塑料塞子,全部标准口径,不用一一对应,不会漏。用前从酸液中捞出清洗即可。
  • 第12楼2005/12/07
    哈哈,终于遇到这个问题了,我给你们讲,我们用的绳是主管一根儿一根儿亲手搓出来的,用的材料是那种红色 的薄得像一张纸的编织绳,文具用品店有卖的那种,可以撕成很多根丝的那种,搓成一根绳,然后对折再搓一遍,很奈用,常泡在稀酸里面也没坏过一根,下回我贴个图上来
  • 第13楼2005/12/07
    不错,我要试一试
    lansjian 发表:哈哈,终于遇到这个问题了,我给你们讲,我们用的绳是主管一根儿一根儿亲手搓出来的,用的材料是那种红色 的薄得像一张纸的编织绳,文具用品店有卖的那种,可以撕成很多根丝的那种,搓成一根绳,然后对折再搓一遍,很奈用,常泡在稀酸里面也没坏过一根,下回我贴个图上来
  • 第14楼2005/12/22
    我用橡皮套,的确常坏,楼上的方法有意思,我要试试.
  • 第15楼2005/12/22
    我们也用橡皮筋,常坏掉,没有更好的方法,上面的方法不错,可以一试。
  • 第16楼2005/12/27
    不会吧,这个问题还要讨论呀,就用一般的绳子就行了,只要不用橡皮精。
  • 第17楼2005/12/31
    我也不用,垫块虑纸放塞子。
  • 第18楼2006/01/03
    我们就用篮球网带那中塑料带子
    有一小捆 一小捆可以买的外面。
    挺不错的啊
    主要问题的是,我不懂怎么绑,老学不会
    手真不巧,哈哈。
  • 第19楼2006/01/03
    我们用金属的线,就是电线里的铜丝,很耐用
  • 第20楼2006/01/04
    哪位高手能贴图说明一下绳子或者橡皮筋怎么绑在比色管或者容量瓶上的?
