东方逸
第21楼2010/10/10
关机放真空,会把空气和水分带进去吗?
symmacros
第22楼2010/10/10
在气路封密好的情况下,一般最好不要关载气(如果无电子压力或流量控制的GCMS会用较多载气,可能要关掉,还在此类仪器越来越少了),可以减少空气和水进入仪器(至少从管路),也可以保护氧捕集肼。但是,由于仪器关机关真空后,空气和水可能从真空腔(当真空慢慢泄露后,就会和大气相连),进入质谱。所以关掉质谱后,再从新开机,刚开始时候,空气(28,32等)和水(18)的峰会很大,后慢慢减少。
yimengxiao
第23楼2010/10/10
别的样品也不行,走出来强度都是10的2次方,检查了注射器无堵塞,
第24楼2010/10/10
灵敏度突然下降?有没有漏气?衬管干净吗?再调谐一下,正常吗?
haotaotao
第25楼2010/10/10
侧板?就相当于把侧板压紧贴仪器,这样好抽真空,是这样吗?
第26楼2010/10/10
是的,就是把侧板压紧贴仪器,过一会就会由于真空自动吸住,这样好抽真空。
第27楼2010/10/11
仪器是新的所以衬管应该是干净的,今早上又调谐了一遍也是通过的,也无漏气,又把离子源轰了两小时,结果还是感觉样没进去,而且强度成了一次方了,应该不是离子源污染了吧,离子源污染也不至于一点峰不出吧
hantefic
第28楼2010/10/11
GC/MS: 6890/5973,好多年的老机子了。原来的显示器坏了,放完假后换了个新的,然后重启了电脑的电源,结果开机启动工作站时显示:“can not bring up GC”,继续后又显示“no response,can not bring up MS”。请问各位怎么解决啊?
leary
第29楼2011/10/09
没什么变化,休息七天,有六天有人在加班。
anita0628
第30楼2011/10/09
国庆第6天有评审,没有关机,就是怕它不能正常开机。耽误现场操作就麻烦大了。呵呵
