xulaoq
第11楼2010/10/09
全是化学变化。1. 吸水生成新物质;2. 同素异形体互变有化学键的变化。比如氧气与臭氧之间的变化肯定是化学变化;3. 福尔马林浸标本,楼上有说,杀菌过程就是化学变化;4. 同分异构体,化学键变了;5. 酸碱反应;6. 氯化钠通电,一边生成氯气,一边氢气,水中还生成NaOH。楼上说硅胶吸潮那是物理变化,利用硅胶超高的比表面积吸附水分;但如果是变色硅胶的话,里面的CoCl2会变成有结晶水的化合物。
之行
第12楼2010/10/10
3和4 化学变化
coffee8
第13楼2010/10/11
应该是化学变化!
第14楼2010/10/11
通电应该发生电解吧!
第15楼2010/10/11
同素异性体间的变化也是化学变化!氧气和臭氧之间的转变,有新物质的生成了!
第16楼2010/10/11
化学变化的定义:相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程。
第17楼2010/10/11
同意你的观点!!!
潮濕的木頭
第18楼2010/10/11
1、3、4、5、6是化学变化
张驰有度
第19楼2010/10/12
化学变化的是:1、3、4、5、6
