gbluo324
第11楼2010/11/16
砷的曲线我们保存过1周左右,测定结果还可以,硒不行。不过最好尽量现用现配,确保结果稳定准确。
阳光海岸
第12楼2010/11/16
砷250ug/L可保留几年之久,汞1000ug/L可保留6个月不会变。
qiuxingwei
第13楼2010/11/16
储备液时间长的,工作用的都是现配的
shubensheng
第14楼2010/11/16
我做的砷标液最大100ng/ml的有时放在冰箱里(2℃)一个周在用峰面积差别就很大。最好现用现配。
水星
第15楼2010/11/16
个人认为中间液低温保存,一个月是没有问题
lingyi509
第16楼2010/11/16
看来没什么标准啊,不知道有关标准有没有规定~
april-fly
第17楼2010/11/16
直接现用现配,中间液和使用液都不保留
第18楼2010/11/16
储备液保存时间比较长,即使过了有效期也还可以用,当然为了确保准确,最好与有效标准物质进行比对。
coffee8
第19楼2010/11/16
低浓度的标准溶液是不容易保存的高浓度的能好一些!
第20楼2010/11/17
储备液可以保存较长时间,中间液和使用液保存时间较短,有的甚至只好当天配制使用。
