第11楼2003/01/05
为什么不试试icp?
第12楼2003/01/24
就知道卖仪器都没考虑其他的吗?有机样品的怎么办?前处理方法有吗?设备有吧?含量在范围之内吗?
第13楼2003/01/24
哪个说ICP的,说来听听.....ICP怎么测痕量As,Hg
第14楼2003/02/14
各位我想问一下,测食品、土样中的Hg和As可以才用什么前处理方法(不能用HCL HCLO4 H2SO4)还要保证最终进样时的酸浓度大约在2%。谢谢 zjzszy@163.com
第15楼2003/03/24
测汞的问题有了MILESTONE的测汞仪就很好解决了,固体进样,无需消解。yghu@msn.com
第16楼2003/05/17
用氢化物发生器测比较好。我有这方面的方法但限于篇幅不能完全回答你。你不妨把你要做的样品是什么、大概含量是多少、你的原子吸收是什么的说清楚,我在给你回答。
第17楼2003/08/15
汞一般是用冷原子吸收法测定,当然还有原子荧光,氢化物法等。砷除了原子荧光,氢化物法等法外,也可以用石墨炉法测定,样品预处理要简单一点,直接进样20微升的话,可以做到1.0-2.0ug/L。
第18楼2003/08/16
“zjzszy”你要是搞分析的,问的这个问题就太业余了。你不会是汞 砷连测吧!砷用盐酸为什么不可以,汞用硝酸。至于酸度的控制,溶样前你就应该考虑到的。用的不会是原子荧光吧!你这样说,别人会误以为你用的仪器很麻烦的 。
第19楼2003/08/20
砷,石墨炉好做,氯化钯,抗坏血酸,基改,工,不做。
第20楼2003/08/21
你的意思,叫人家买两个仪器了 ,原子荧光完全可以满足他的要求 对于这几个重金属 大家从 价格 指标 操作上想一想 ,到底哪个仪器最合适,我说还是原子荧光
