第11楼2005/11/28
能谱探头内不可能积水, 只能结冰, 冰可以在不同位置, 导致原因大有不同。低真空模式 下 能谱探头如果不使用 特定的准直器的话, 高死时间是正常现象, 时间长了会严重污染探头。QUANTA的 能谱 最佳工作距离应该是10MM 左右, 高低真空一样
第12楼2005/11/29
就我所知,EDAX的能谱没有结霜的问题的~~
第13楼2005/11/29
新探头不会有 窗口结冰和晶体结冰的现象, 但杜瓦瓶内结冰是可能的, 冰油聚集是能谱的常见问题, 至今没有厂家能彻底解决。老探头到处会有结冰。
第14楼2005/11/29
那请问这些冰是来自空气嘛?还是别的途径?
第15楼2005/11/29
是啊, 水蒸汽。
第16楼2005/11/30
我的用了2到3年吧,而且经常在低真空下做能谱分析,而且大部分都是做定量分析,苦了我既是新手还没有人代,全凭自己摸着石头过河,结果就是三天两头的出问题,而且很多现象都搞不清楚是设备的问题还是操作的问题。还有我们的设备商没有提供倾斜样品的资料。还有前几天老是死时间不多,后来实在没办法给代理商打电话,结果告诉我能谱上的板子可能坏了,要过来修,又不知道要花多少大元了,心疼呀!对了顺便打听一下你们电镜和能谱是怎么收费的?关于这个问题两三年下来被我们领导问的我头都大了。
第17楼2005/11/30
我的能谱探头配了准直器,不知道是不是你所说的特定的准直器?
第18楼2005/11/30
高低真空所用的准星是不一样的
第19楼2009/03/23
学习了。
