titi
第11楼2010/10/09
戴安的液相都是进口的,产地在德国.从价格上来说,类似配置的和安捷伦相当,但我们给用户提供更多的性能.
第12楼2010/10/09
金黄色的部分是Viper接头,是镀金的,主要是为了让接头和螺口啮合得更好.
第13楼2010/10/09
是有一定规律的,戴安提供方法转换工具,可以帮助用户进行方法转换.戴安的液相可以使用不同品牌的UHPLC柱子,因为Viper接头兼容不同的柱子,从原理上,快速柱的寿命相应要比常规柱要短一些,因为高温高压的操作条件,加上小粒径柱对样品前处理要求比较高,一旦样品处理不太好就容易造成柱子堵.
〓猪哥哥〓
第14楼2010/10/09
titi是本次的代言人?
冷冷的冰雨
第15楼2010/10/09
就是,titi怎么这么厉害!回答的很是专业
第16楼2010/10/09
看了对于中药来说柱子寿命更短啊!因为中药样品处理简单、样品杂质多,很容易堵柱子!
老多_小多
第17楼2010/10/09
,一手包办可能是主讲人太忙了
第18楼2010/10/09
是啊~~~主讲人把答案发给我,我贴出来……
第19楼2010/10/09
快速液相是液相色谱发展的趋势,所以制药企业也会陆续采用这种方法来节省成本.戴安的UHPLC能让用户用常规液相的价格就得到快速液相的性能,这是很多国内制药企业的福音.压力流速范围更广,兼容常规液相和快速液相.[div]3、如何使用好UHPLC以及特殊的注意事项是什么?[/div]试剂质量要控制,样品前处理要注意,尽量干净[div]4、UHPLC具体的应用实例及主要在哪个行业?谢谢![/div]快速液相是发展趋势,各行业都能使用.
第20楼2010/10/09
辛苦titi了,支持titi,支持讲座,尤其支持在液相版的讲座!
