chemistryren
第11楼2010/10/20
取样量大的时候,重铬酸钾是否需要相应增加要取决于样品浓度高低.如果样品浓度不高就不需要增加重铬酸钾.
yinwei
第12楼2010/12/13
你所做的水样COD在200mg/L左右,只要按标准取20.0mL就行了,此时分析的相对标准偏差还是比较小的,很可能悬浮物对测定结果会有些影响,可以分澄清水样和摇匀水样分别测一次,对比一下。
x1y2z3
第13楼2010/12/21
那也要看水质情况的,COD高低试剂相差很大,并不是成倍增加,特别是干扰离子存在时。
chenchenma0707
第14楼2010/12/29
楼主太有创意了,能想出取40ml水样来。其实要做比对的话,还不如取个10ml稀释一半,
魅力星光
第15楼2010/12/29
取样量太小,样品不具代表性
mumuyang
第16楼2010/12/30
试过增加重铬酸钾后,结果就正常了?CODcr是条件参数,即在标准规定的条件下,测出来的是准确值,如果改变了某些条件,都会造成结果不符。不知道水样和重铬酸钾成倍增加后,消解效果是否跟没加倍是一致,如果不一致结果是否也会不一样呢?
zzmzkl
第17楼2011/01/05
测定COD时分有高浓度组与低浓度组。当是低浓度水样时重铬酸钾的浓度可用低浓度的,但COD是高浓度时,重铬酸钾浓度取值要比低浓度组的重铬酸钾浓度高
lilyloveguo110
第18楼2011/08/24
在检验造纸厂废水时,因为二沉池COD在200左右,我们将COD试样体积取为20ML和40ML进行对比,其它条件不变的情况下发现COD结果相差大,40ML体积的COD偏低请问试样体积增加有什么影响吗偏低?偏低多少?相差一倍吗?公式调整没有?
