work037
第31楼2010/10/09
*********,关键压力阀别堵了,他是会放气的。
风肃
第32楼2010/10/09
***************,看来得抓这块的安全操作了
abcdefghijkl123
第33楼2010/10/10
**********要注意压力
xiaohui9804
第34楼2010/10/10
*************使用时,灭菌温度设为121℃,默认灭菌时间20分钟,有的需要30分钟,注意要加水确保有锅底水面没过加热圈一手指高左右,另外这个智能的应该还有水箱,使用时要加2/3的水高度,在灭菌时分为液体模式和固体模式,根据实际需要选择,还有保温设置和排气,灭完菌后先从底部放气,放净后再打开上面的盖子,以防灭菌高温后的物品被冷却的水蒸气打湿,灭菌的物品要包裹好,用报纸包好,瓶子用锡箔纸封口或棉花外套纱布包好,不能用盖子封紧,一为灭菌效果,而为防爆发生危险。
去年冬天
第35楼2010/10/12
这是什么仪器?***************怎么使用?1一般过程是先检测放气阀是否关闭2 检测灭菌锅内的水是否达到要求水位线3将待灭菌物品放入锅内4 设置灭菌相关参数5系统进入自动灭菌
第36楼2010/10/12
平时使用条件是什么?平时使用最多的是温度121℃压力0.1MPA灭菌15分钟有什么注意事项?1 每次使用前检查仪器内的水量是否充足。前次使用过的水需换新的。2 灭菌前必须将放气阀关上。对溶液进行灭菌时,应灌注于耐热瓶中,以不超过瓶体3/4为妥。3 对不同类型,不同灭菌要求的物品,切勿放在一起灭菌。4 灭菌完毕一定要等到压力降到0才可以打开盖子
