huaibeijiayuan
第11楼2010/10/11
面积归一化法最好样品统一的定量稀释,进样量相同,这样才好比较,如果对单个杂质有要求就要注意这个
zhanghaiying
第12楼2010/10/15
一般要求Rsd不超过3%。
lev1showtime
第13楼2010/12/31
5%以内吧
yzguo
第14楼2010/12/31
1%很好了,我们一般在3-5%之间。
lyhy
第15楼2011/02/17
根据你的产品检测项目而定,如为主成分定量测定,峰面积的RSD不得超过2.0%,如为溶残的话,可以大点到5%~10%
dxw0403
第16楼2011/03/08
计量院要求不大于3%
