symmacros
第11楼2010/10/09
是不是在非极性柱子或极性柱子上,一般是顺式的先出来,反式的后出来呢?
阿宝
第12楼2010/10/09
多数情况下是顺式在前,反式在后,但不是绝对的
东方逸
第13楼2010/10/09
柱子的选择很重要。。
金月
第14楼2010/10/09
嗯,看了有些启发
yjun
第15楼2010/10/09
用手性柱是不是分离效果会好些呢?有些顺反异构分离很困难的。
第16楼2010/10/09
立体异构体分离似乎只能用手型柱子,用一般柱子很难分离,远比顺反异构体分离困难多了。还没试过手型柱子分离顺反异构体,不知效果如何?
第17楼2010/10/09
手性异构应该用手性柱子来进行拆分,和顺反式不一样。顺反式不一定要用手性柱子,常规柱子也可能搞定的
cheerwn
第18楼2010/12/29
我现在做的十氢萘 也是有顺式和反式,在色谱上 前后两个峰
无机麦地
第19楼2011/03/04
呵呵,还是没有明白为什么顺反会分离记住:不是所有的顺反异构体都可以用17ms这种常规柱子分开的,实际工作中好多是分不开的,有兴趣的可以自己试试。可是为什么它就分开了,不知道是什么机理
zj2635
第20楼2011/03/05
顺反异构体在分子的极性上有些差别,自然用色谱柱就能分离,如果分子中有极性基团存在时,分子的极性差别应该更大一些。
