cat115115
第11楼2010/10/09
现在仪器已经可以这样了。
coffee8
第12楼2010/10/09
刚才拿6890试了一下,结果并不像你说的那样!如果像我那样强制开始,仪器状态处于未就绪,自动进样器照样进样!
第13楼2010/10/09
你说的现在的仪器指的是什么呀?
第14楼2010/10/09
现在我的7890正在运行序列,不敢轻易进行试验,还无法对7890的有效性进行考证!难道7890在这方面就是比6890有所改进?以后再试试!
江南烟雨中孤独的狼
第15楼2010/10/09
确实可以节约不少的时间 虽说一次的不多 积累起来就不少了
symmacros
第16楼2010/10/09
楼主的这个经历写的精彩,很细心的观察和记录下这个过程,也提出软件可能改进的问题,谢谢分享。我用Gerstel的多功能进样器,可以在前一个样品走完开始降温时就开始洗针,吸样品等动作,如果GC仪器没有达到ready状态,它就等待,直至就绪就进样。也可以在上一个样品还在运行(程序升温中)下,提前运行自动进样的序列,然后等待GC ready。这对例如顶空,SPME提前过程较长(费时间)的进样方式极为有利,节省时间。
第17楼2010/10/09
Gerstel的多功能进样器与其他仪器的兼容性怎么样呀?
第18楼2010/10/09
我觉得有位版友说的是对的 自动进样器应该是单独的 不是软件的问题
第19楼2010/10/09
可以在安捷伦,岛津等仪器上使用,兼容性很好。
第20楼2010/10/09
我们有一台自动顶空进样,他在运行的时候就是单独运行,然后等GC就绪之后 才完成进样!
