乐果
第32楼2010/10/13
产 品 说 明
产品信息
当今,在各行各业中,生存竞争日趋激烈,法规介入、IT技术迅速普及等等,这大大改变了经营环境。在这种背景下,对于可应用于研究开发、品质管理、环境监测等众多用途的高效液相色谱仪,客户提出的要求和面临的课题多种多样。
为了快速地满足多样化的客户需求,岛津制作所投入整体力量开发了高效液相色谱仪--『Prominence』。充实基本性能的同时,确立了高度对应网络要求的综合管理系统,一元化管理数据与装置,实现了分析的高效率。
岛津Prominence拥有
网络化 ——为分析工作者提供完美解决方案
高性能 ——轻松满足客户对仪器严格的要求
自动化 ——高效率高可靠性赢得客户的信赖
岛津Prominence将是网络化HPLC的新标志
乐果
第33楼2010/10/13
系统控制器 Prominence CBM-20A/20Alite
CBM-20A
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器1台、柱温箱1台、检测器 最多2台、镏分收集器1台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:8(可增至12)
数据缓冲:约24小时之1分析(采样率500ms时,只限LCsolution使用时)
CBM-20Alite
可连接的单元:输液单元 最多4台、自动进样器(SIL-10AF/10AP/10A除外)1台、柱温箱1台、检测器最多2台、辅助控制器 最多2台
连接单元数:5
乐果
第34楼2010/10/13
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或2μL /min其中较大值以内
流量精密度:0.06%RSD或0.02minSD,其中较大值以内
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头47μL、副泵头23μL
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2μL/min其中较大值以内
乐果
第38楼2010/10/13
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1μL-100μL(标准),1μL -2,000μL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶)SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶)
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:0.2%RSD以下
交叉污染:典型值0.0025%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器:SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
