头像更新中,请稍候…
第11楼2010/10/10
压口是什么样的?能不能上传个图片什么的?有奖励,呵呵~欢迎常来~
雾非雾
第12楼2010/10/10
我们用的东京理化的旋蒸,这个位置有个旋转环片,旋下来就把蒸发瓶推下来了,难道别的旋转蒸发仪上没有?
第13楼2010/10/10
我们东京理化的也有,呵呵~不过很多其它的旋蒸都没有的~
诺
第14楼2010/10/11
现在都是压口旋的时候顶出来的
ruby70303
第15楼2010/10/12
还是不明白,烦请明示
第16楼2010/10/12
我来替他回答吧~你记得东京理化,那有个可旋转的吧~如果取不下来,可以把那个旋转,一起带出来~你附的图片上面就有,呵呵~
第17楼2010/10/12
明白,是个不错的方法,取下来以后再进行处理,将茄瓶取下。
第18楼2010/10/12
我一般是先拍两下茄瓶,然后上下左右晃几下瓶口(不是沿着墨口转,这样越转越紧);其次就是在瓶口加些乙醇,甲醇或水浸润一下,就取下来了。
第19楼2010/10/12
是的,这样可以,一般没问题~乙醇不行的时候可以考虑甲醇、水等可以~
jiangwibo
第20楼2010/10/13
楼主最后把大家的建议总结下最好了。其实这个位置和回流提取装置的接口一样,总有那么一两次粘住。我一般考虑三种方法:1,浸润;2,加热;3,超声。不建议敲打修理法,容易把仪器弄坏;手拧的风险更高,手容易受伤。
