天天洗碗
第21楼2010/12/05
对于使用离子对试剂作流动相的色谱柱如何维护会使损害降到最低?
阿三
第22楼2010/12/05
就是用后以水相系统将盐冲洗干净 别的好像没啥
乐果
第23楼2010/12/07
我们都是专用的,如果考虑成本,也可以不专用。
头像更新中,请稍候…
第24楼2010/12/07
先用过渡溶剂将缓冲盐冲出柱子,再用甲醇或乙腈冲柱
第25楼2010/12/07
不是水相系统,是含水量大的系统
第26楼2010/12/07
在我印象中,像你们专门做分析的,一般都加缓冲盐你们一个样品一根柱子吗?很有实力啊,汗
第27楼2010/12/08
用缓冲液就是很麻烦
第28楼2010/12/08
不是一个样品,是一类分析。
第29楼2010/12/08
据我说所知,这些都是有严格要求的,有时候由不得你啊还是我的工作好,可以自己根据实际情况决定
第30楼2010/12/08
一类分析?分析怎么分类?
