红土泥人
第11楼2010/10/10
铜合金中的铜?你想直接测?一般都是差减法啊
hbmy2008hbmy
第12楼2010/10/10
具体问题具体分析。如果元素含量高于你的最大标点就要考虑稀释,否则很可能饱和
面对面想你
第13楼2010/10/10
浓度都百分级别了,ICP很难测试准确啊,我们一般是稀释后再稀释,但是最后转换回来的数据就不那么精准了。
fengmo4668
第14楼2010/10/10
根据仪器的测量范围来决定稀释倍数的吧。首先要保证能正常测量才是关键呐。
青林
第15楼2010/10/10
先稀释再定容
popo
第16楼2010/10/10
少称点样品,比如0.1g,定容250ml然后换谱线来检测就好了
广结善缘
第17楼2010/10/10
但是粉末就不行了啊
第18楼2010/10/10
我也是这么想的,但一般最多定容到200左右,还是要稀释的
第19楼2010/10/10
但是必须要稀释100左右才能在标准曲线范围内
第20楼2010/10/10
但含量太高,稀释百倍的话结果会有很大误差的
