面对面想你
第31楼2010/10/10
是净化器吧?和我们的稍微有些不一样呢。
learner1999
第32楼2010/10/10
干燥管除水,除氧,除小分子气体
lsj596184683
第33楼2010/10/10
是氩气的净化器,一般对于99.999的氩气这个装置不是很好,仪器价格应该不贵!
hyg1818
第34楼2010/10/10
气体净化器,透明的中间填充了变色硅胶,两端有变粉红的趋势,是气体中含湿的的吸收效果。
coffee8
第35楼2010/10/10
能不能将这四个部件的作用分别说一下呀?
第36楼2010/10/10
那就是说应该是两端变色,不是中间部分变色了
trust you
第37楼2010/10/10
是气体净化装置 一来净化二来吸收水气
第38楼2010/10/10
1 吸收水气作用2 净化不纯的气体杂质如氮气 氧气等
chengjingbao
第39楼2010/10/10
这只是一款较为简单的气体过滤装置,上面显示部分性质上面已经有人解说了,其作用为吸附过滤;中间两根为过滤器;下文是最简单的脱水冷凝器,这东西是需要定期检查的。最下面看雾滴;中间看阻力,最上面看颜色。通常的安装步骤是,最下面为入气口,中间为二级,最上面为第三级,主要是过滤作用,离纯化作用差得还远些,算高级过滤、初级纯化器。
wangxichuang
第40楼2010/10/10
肯定是净化装置,装硅胶的除去水分,中间的除氧,猜得
