xue2009
第71楼2010/12/08
是的,我问过不少人,解释比较模糊
happy王子矜
第72楼2010/12/08
疏水性就是一个抱团倾向,加入了内奸甲基后,抱团作用被削弱了,这就是原理。
第73楼2010/12/08
想想烷基的亲水性很会强吗?或者说烷基削弱这个抱团作用能很强吗?
第74楼2010/12/08
一个碳的跟十八个长链的相比,当然很强了。
第75楼2010/12/08
事实上我考虑的是为什么不键合一些像氨基,氰基,磺酸基等等一些亲水性比较强的基团。
第76楼2010/12/08
我猜测:上这些东西也可以,但是它们的极性太强,会影响很多样品的保留时间,但是这些基团能弄上去多少并不能很好的控制,这一批上的多了点,下一批柱子上少了点,保留时间就没重复性了。甲基的话影响就不大。
阿三
第77楼2010/12/08
貌似明白了些
第78楼2010/12/08
加入这些就成正向柱了吧 呵呵
第79楼2010/12/08
甲基的影响是不会太大,但是甲基相对于那么强的C18疏水碳链,它改善的能力能很明显不?我认为显然是不能的
第80楼2010/12/08
只是说加这些官能团对C18柱进行改性,相当于基团“掺杂”,不能理解说加入了这些基团就成正相柱了。
