rzxjz
第41楼2010/12/26
海水里不仅有氯化钠,还有氯化镁等,所以才会又咸又苦,再说海水的盐度用来腌菜有些低了。
第42楼2010/12/26
在盐的结晶过程中外面是会沾上一点灰,所以才要重新结晶制精盐(食用碘盐等)。因为用作腌菜,再说腌菜吃时还要清洗,所以问题不大。
第43楼2010/12/26
说得有道理,看家里腌咸菜是一层菜一层盐的。然后压紧避光密封储存一段时间就成了。
第44楼2010/12/26
应该不会,因为在结晶过程中是排它性的,重金属应该不容易进入氯化钠的晶格之中,可能卤水中有害物含量不少。沿海地区都是用卤水点豆腐的。
第45楼2010/12/26
就含氯化钠的比例来说粗盐不可能比重蒸后的精盐含量高的(指以前不加碘的精盐)。
xmqhp
第46楼2010/12/26
便宜啊,不是工业盐。是没有精加工的食用盐。精加工的,还含有碘等其它成份的.
可爱宝贝
第47楼2010/12/26
便宜呀,20年前吃的就是着这种大颗粒的盐
arvid2007
第48楼2010/12/26
便宜啊,降低成本,咸菜又不贵,不可能拿细盐来做,那样成本太高了。
ghcily
第49楼2010/12/26
一层菜一层盐?不都是在盐水中腌制咸菜吗?
kangshanshan87
第50楼2010/12/26
反正家里都用的是大粒盐,还有个原因就是因为老一辈用的就是粗盐,所以流传下来了吧
