  • fengmo4668
    第11楼2010/10/11
    举个药品的例子来说:
    原料药只有纯度,
    制剂中的原料药只能用含量表示,没有纯度。
  • 土老冒豆豆
    第12楼2010/10/11
    感觉好像纯度要求的有效数字比较少。较粗
    含量要求的有效数字比较精准,较细。
  • chengjingbao
    第13楼2010/10/11
    我通常习惯将常量主组分以含量计;对于高浓度组分,以纯度计;
    两者反映的单位是一样的,但精度要求却是不同的!
  • 老多_小多
    第14楼2010/10/11
    纯度的检测是否都是用检测杂质来表示呢?
  • chengjingbao
    第15楼2010/10/12
    如果采用直测法得到的结果,就无须杂质检测了吧?
    老多_小多(emoc98311) 发表:纯度的检测是否都是用检测杂质来表示呢?
  • 张驰有度
    第16楼2010/10/12
    含量是一个相对值,代表物质的百分含量,准确度较高.
    而纯度是绝对的,用面积归一法计算纯度
    考虑回收率的话,含量应该准确一些.
    纯度一般是用面积归一化法得到的,含量一般是用外标法计算得到的.
  • 阿宝
    第17楼2010/10/12
    我怎么觉得含量应该是个绝对量,比如单位为 mg/g,而纯度是相对的,都是百分比。 个人观点
    张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:含量是一个相对值,代表物质的百分含量,准确度较高.
    而纯度是绝对的,用面积归一法计算纯度
    考虑回收率的话,含量应该准确一些.
  • symmacros
    第18楼2010/10/12
    有道理,但含量也可以用%表示。
    阿宝(lpr20) 发表:我怎么觉得含量应该是个绝对量,比如单位为 mg/g,而纯度是相对的,都是百分比。 个人观点
  • wxwupengxu
    第19楼2010/10/12
    4# 只看作者 回复于:2010-10-11 10:32:03 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
    二者数学表达是一样的,
    不同之处我认为是:
    纯度:针对主体物质,我理解至少95%以上的物质才可说纯度
    含量:不具有针对性,可以是组分中任意一种
    我同意他的说法。
  • dahua1981
    第20楼2010/10/12
    原来还真没注意这两个词的区别
    这下学习了
