  • xjf0763
    第31楼2011/04/08
    多谢楼主分享,过目了~
  • ystyiqi
    第32楼2011/06/09
    光谱仪 德国布鲁克是世界第二大生产商 价格相对来说 比较实惠 同行中你可以去对比 第一生产商是热电 但是热电价格很贵 一般的公司买不起
  • ystyiqi
    第33楼2011/06/09
    布鲁克还有一款Q2 全重19KG 是目前台式光谱仪最方便便捷的一款
  • ystyiqi
    第34楼2011/06/09
    补充一下 布鲁克还有一款Q2全世界台式光谱仪 最便捷的一款 总重19KG
    主要特点
    独特的设计使得Q2 ION的重量只有不到20kg,可轻易携带到周边的场所进行现场分析工作。除此之外,仪器还有专用配套的行李箱可供用户选择,以方便仪器的携带及运输。
    Q2 ION采用了最新专利技术—平面视场CCD光学系统,该技术使得Q2 ION的设计突破了传统光谱的桎梏。光学系统所配备的动态温度补偿技术(AAC),确保仪器即便在10°C至45°C之间的外界温度变化下也具有极其优异的稳定性。
    技术参数
     专利光学系统
    非渡膜CCD检测器,具有最低的暗电流
    平面光栅
    波长覆盖范围:170-685nm
    分辨率:30pm
    氩气驱气以确保最佳光通量。
    谱图解析技术
    动态温度补偿技术,确保在10至45度的外界温度下具有最佳的稳定性
    分析方法组件
    可应用于各种不同基体
    覆盖所有主要元素及合金类型
    适应未来升级需要
    激发源
    免维护,两相PWM激发源
    频率50-1000Hz
    火花台
    免维护
    检测期间氩气消耗2.5l/min
    软件
    给予Windows的操作软件
    用户分级权限
    定性及定量分析
    操作软件含分析数据库及办公软件接口
    牌号库功能
    电源
    100-240V(50/60Hz)
    检测期间200W,待机时50W
    16A慢融保险丝或25A慢融保险丝
    尺寸
    长X宽x高:440mm×390mm×220mm
    重量:19kg.
  • ystyiqi
    第35楼2011/06/09
    Q8布鲁克全资料
    一、Q8德国布鲁克光谱仪介绍:
    德国布鲁克Q8 Magellan高端直读光谱仪,采用了最新科技结晶的软硬件技术,配备750mm焦距光室以及2400或3600刻线/毫米的高分辨率光栅,使得二级光谱色散率达0.26nm/mm,单脉冲火花技术以及时间分辨光谱的应用使得每个通道可同时采集1000次脉冲火花数据,且高达四个分析时间窗口。Q8杰出的配置以及优秀的性能使得光谱分析跨入前所未有的高度,各种复杂基体和样品的分析从此不再成为困扰。
    德国布鲁克Q8 Magellan高端直读光谱仪,可配置高达128个分析通道,每台仪器在出厂之前均采用国际标样绘制了众多工作曲线,应用专家将对这些数据进行完整评估,确保仪器最佳的精密度及准确度。因此对于每台仪器来说,无论是单基体还是多基体,痕量检测还是合金分析,均可轻松胜任。除此之外Q8还可进行各种拓展应用,满足未来分析需要。
    二、Q8德国布鲁克光谱仪技术参数:
    帕邢-龙格Paschen Runge架法
    光栅焦距: 750毫米
    光栅刻线数:2560条/毫米
    波长范围: 110—800 nm
    检测器: 通道光电倍增管
    高灵敏度
    极佳的长期稳定性、重现性、极低的检出限
    非常稳定并且极低的暗电流
    最多128个分析通道
    激发频率: 最大1000赫兹
    焦距: 750 mm
    检测器:通道光电倍增管 (CPM)
    数字激发源:
    程序逻辑模块产生的数字激发放电电流
    采用全数字固态激发光源,使得分析结果异常稳定
    单次火花检测技术,激发频率高达1000Hz,可一次性读取所有128通道的1000次火花数据(Q8)
    时间分辨光谱技术,最佳分析窗口可选,带来优异的灵敏度及精密度(Q8)
    共轴火花台:
    共轴火花台技术:降低氩气消耗,延长火化台清理间隔时间
    提升仪器分析性能
    光学系统:
    Paschen Runge结构 / 750 mm
    涡轮分子泵技术 (选配)
    波长覆盖范围:110 – 800 nm
    光学系统具有最高的分辨率和灵敏度
    由于大尺寸的罗兰圆半径和紧凑的通道光电倍增管,使得元素最佳谱线的选择轻松实现
    双光室构造
    紫外光室采用直接光路 (选配)
    氩气填充紫外光室
    高分辨率光栅
    全波长覆盖
    谱图解析技术
    高像素分辨率
    高速读出系统
    去干扰解谱技术
    QMatrix软件:
    简单的操作
    支持键盘操作
    自动平均
    统计计算
    多任务执行多任务执行
    牌号控制
    牌号鉴别
    E-Mail 输出
    打印和输出到Excel
    多种计算模式
    完全标准化
    类型标准化
    显示设置
    单位换算
    氩气停止控制
    图形显示测量过程以及样品夹的状态??测量进度显示条提示工作进度
    QMatrixReg 曲线回归软件
    允许有权限的使用者修改工厂预做工作曲线, (例如:包括使用用户自己的样品对曲线扩展以及延伸等)
    三、德国主要特点:
    采用全数字固态激发光源,使得分析结果异常稳定;
    单脉冲火花检测技术,激发频率高达1000Hz,可一次性读取所有128通道的1000次脉冲火花数据;
    时间分解光谱技术,最佳分析窗口可选,带来优异的灵敏度及精密度;
    采用新型的通道光电倍增管技术,暗电流低、信噪比高,检测能力强;
    高真空恒温光学系统,高性能涡轮分子泵彻底杜绝真空泵油蒸汽对光学系统的污染;
    所有元素具有极好的检出限,信号采集使用极其灵敏的、稳定的、低噪声通道光电倍增管;
    测量结果重现性高,具有评估系统的微处理器控制激发光源;
    基于单火花检测的时间分解评估系统是光谱仪的标准配置;
    使用高真空泵显着降低对真空系统的维护;
    对外部环境变化不敏感,例如:温度变化、气压变化等;
    适合操作的开放式激发台,气动样品夹,不同尺寸样品的快速处理;
    最佳流量模式下的特别低的氩气消耗。
    四、Q8德国布鲁克光谱仪主要用途
    通道数:最多128个;
    基体:铁Fe、铝Al、铜Cu、镁Mg、铅Pb、钛Ti、钴Co、镍Ni、锌Zn、锡Sn等基体
    应用行业/领域:
    专用仪器用途:炉前化验分析、来料检测、成品检测、混料识别、失效分析;
    应用行业:
    1、钢铁冶炼——炉前化验分析,钢铁,有色金属(铝,铜,锌,镁,etc)
    2、汽配工业——轴承,齿轮,气缸,活塞,发动机,传动件,钢圈…
    3、五金、机械——五金件加工,卫浴铸造,紧固件
    4、金属制造业;
    5、轮船制造、铁道建设;
    6、电站电厂建设/维护
    7、运动器材——网球/羽毛球拍,棒球棒,高尔夫球头…
    8、特种材料——锅炉制造,压力容器管道制造
    9、政府机构——质检,商检,锅检所,特检所。
  • ystyiqi
    第36楼2011/06/09
    只要是能立足于市场的光谱仪 每个品牌都要它的长处 有的再价格上占优势 有的是技术 但是能在几大品牌之类的 技术应该是不错的 其实所有的光谱 只要能达到国标也就OK了 没有必要太过精确 布鲁克这个品牌在中国市场的确有进争力
    刚看到有的朋友说没有看见国产的光谱 我们国产的有当然有 2个品牌 一;山东烟台东方(简称东仪)代表产品;DF-100 DF-200;都是光电倍增管的,相对于其他品牌稳定性还可以,也是可以达到国标的 在一家就是 北京纳克其他的品牌不是很响。。。。。。。
  • ystyiqi
    第37楼2011/06/09
    说错了 热电是品质好 他们量并不大
    ystyiqi(ystyiqi) 发表:光谱仪 德国布鲁克是世界第二大生产商 价格相对来说 比较实惠 同行中你可以去对比 第一生产商是热电 但是热电价格很贵 一般的公司买不起
  • ningxia1972
    第39楼2011/08/02
    楼主嘛意思,不明白发帖的思路,目的
  • kuanye
    第40楼2011/08/31
    ystyiqi(ystyiqi) 发表:补充一下 布鲁克还有一款Q2全世界台式光谱仪 最便捷的一款 总重19KG
    主要特点
    技术参数
     专利光学系统
    非渡膜CCD检测器,具有最低的暗电流
    平面光栅
    波长覆盖范围:170-685nm
    分辨率:30pm
    氩气驱气以确保最佳光通量。
    谱图解析技术
    分析方法组件
    可应用于各种不同基体
    覆盖所有主要元素及合金类型
    适应未来升级需要
    激发源
    免维护,两相PWM激发源
    频率50-1000Hz
    火花台
    免维护
    检测期间氩气消耗2.5l/min
    软件
    给予Windows的操作软件
    用户分级权限
    定性及定量分析
    操作软件含分析数据库及办公软件接口
    牌号库功能
    电源
    100-240V(50/60Hz)
    检测期间200W,待机时50W
    16A慢融保险丝或25A慢融保险丝
    尺寸
    重量:19kg.
    疑问一:
    既然定位于便携,又有专门的仪器箱,请问氩气如何处理,还有到现场需要稳定多产时间,才能保证精度。
    疑问二:
    分辨率:30Pm,不知道数据的精度及重复性如何?
