哦 是这样子啊 学习了 谢谢 我们总用甲醇溶解 倒是没有注意
小丑(joker) 发表:答:进样后,样品溶液与流动相接触,如果二者的溶剂不一致,会出现下列两种情况:
其一,样品溶剂与流动相间存在浓度差,这个浓度差指的是溶剂浓度差(比如流动相中有机相浓度较低,样品溶剂有机相较高),此时样品溶剂扩散速度快,造成样品峰展宽;不论进样体积大还是小,只要流动相溶剂与样品溶剂不一致,基本都会发生这种不必要的展宽,但不一定会分叉;
其二,样品溶液溶剂与流动相组成差别较大时,样品溶液与流动相的混合不能瞬间完成,就会导致“球状”样品溶液由核心到边缘存在浓度差,核心有机相浓度高,向边缘逐渐降低。进入色谱柱后,边缘部分样品分子随流动相正常移动,而核心分子因溶剂氛围有机相较高,在色谱柱中移动较快,反映在色谱图上就是前延,甚至前分叉。减小进样体积,柱前可以充分混合,可以消除分叉。
