乐果
第21楼2010/10/11
5、国内几家滤料生产厂家的技术性能
(1)低温类,适用于生料磨、水泥磨、库顶库底等局部扬尘点袋式除尘器使用,而用于高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理;
表3、ZLN—D涤纶针刺毡性能参数表
序号 抚顺东方滤料有限公司必达福(BWF)公司抚顺工业用布厂
1材 质涤纶纤维涤纶纤维丙纶纤维
单位质量350、400、450、500、550、600、650(g/㎡)350、400、450、500、550、600、800(g/㎡)500、550、650、(g/㎡)
3透气度200-300L/㎡·s170-300L/㎡·s140-210L/㎡·s
4厚 度1.3--2.7mm1.3--2.8mm1.8--2.1mm
5断裂
强度径向>600N/5X20㎝>1900N/5X20㎝>960N/5X20㎝
纬向<1000 N/5X20㎝<1900 N/5X20㎝<1500N/5X20㎝
6断裂
伸长径向<35%<35%
纬向<55%<55%
7连续工作温度130℃130℃88℃
8瞬间工作温度150℃150℃90℃
9表面处理方式光面、烧毛整理光面、烧毛整理光面、烧毛整理
10耐酸性对强度无影响对强度无影响强
11耐碱性对强度无影响对强度无影响强
(2)、高温类,适用于水泥立窑、旋窑窑尾、冷却机、烘干机等高温废气处理的袋式除尘器,而用于高温、高湿含量条件下还需对其表面采用拒油防水处理剂进行表面处理;
表4、玻璃纤维过滤材料性能参数表
序号 绩溪华林玻纤有限公司南京玻纤院上海耀华玻纤厂
1材 质 玻璃纤维 玻璃纤维 玻璃纤维
乐果
第22楼2010/10/11
单位质量350、400、450、500、550、600、650(g/㎡)300、450、500、600、750、800(g/㎡)300、500、800、(g/㎡)
3 透气度350-480L/㎡·s350-450L/㎡·s358-410L/㎡·s
4 厚 度 0.3--0.8mm 0.3—0.8mm 0.3--0.8mm
5断裂
强度径向>1500N/5X20㎝>1500N/5X20㎝>1338N/5X20㎝
纬向>1250 N/5X20㎝>1250N/5X20㎝>1500N/5X20㎝
6断裂
伸长径向
纬向
7连续工作温度 280℃ 280℃ 280℃
8瞬间工作温度 300℃ 300℃ 300℃
9表面处理方式 表面处理 表面处理 表面处理
10耐酸性 强 强 强
11耐碱性 强 强 强
随着袋式除尘技术的不断进步,在水泥行业整个生产工艺过程中的每一个环节都能过看到在使用中的袋式除尘器,也就是说,目前的袋式除尘器完全能够解决水泥生产过程中的全部排尘点,使之达到国家规定的排放要求。
第三部分、袋除尘器的基本原理、结构和控制布置
一、前言
在现代社会中,几乎每个家庭都离不开“布袋除尘器”。比如大家熟悉的家用吸尘器,汽车和电脑用的微型清扫器等。同样“布袋除尘器”在冶金、建材、化工、食品加工等行业中也已经得到了广泛的应用。“布袋除尘器”作为除尘设备已经有了一个世纪的历史。
虽然布袋除尘器的使用已经有了一百多年的历史,但其在电力行业中锅炉上使用了还不到30年。自1973年,美国圣勃雷燃煤电厂(总装机容量为176MW)的四台锅炉将静电除尘改为布袋除尘器以来,布袋除尘器在大容量的电站锅炉上开始广泛地应用,特别是在美国、欧洲和澳大利亚。例如,在澳大利亚新南威尔斯州的电站锅炉中80%已经采用布袋除尘器。现在布袋除尘器不但在新设计的电厂上广泛使用,有些国家更在对原有的静电除尘器进行改造。目前安装布袋除尘器的最大机组为850MW。
为什么布袋除尘器之所以能在电站锅炉上得到如此迅速地发展,这是因为它有其自身的优点:
1、除尘效率高,其效率一般在99.5%以上,高的能达到99.99%;
2、对亚微米级的粉尘的收集效果很好,除尘器出口的气体含尘浓度都能低于30mg/m3,好的能低于5mg/m3;
3、处理的气体量和含尘浓度的允许化范围大,且除尘效率稳定;
4、对粉尘的特性不敏感,(对煤尘来说,不受比电阻的影响);
5、设备简单,维修方便,不需要高技术的工种。
除此,其他一些重要的因素是:
1、由于科技的发展,特别是新滤料的开发,清灰技术的完善,控制技术的飞跃发展,使得布袋除尘器的滤袋寿命延长,故障率降低,清灰控制可*,使用范围进一步扩大。
2、环保标准的提高,否定了采用高烟囱排放的措施,电厂采用低硫煤做燃料后,静电除尘的除尘效率明显降低。虽然静电除尘在本体和电源设计上作了大量的技术改进,以提高除尘效率,收到一定的效果或采取烟气调质的方法来提高除尘效率,但为达到相同的除尘效率,满足环保的排放标准,投资大大提高,综合经济技术比较后,布袋除尘器更为有利、更为经济。
乐果
第23楼2010/10/11
3、对有些特殊的煤灰(比如低温除尘指数小于1,SiO2、Al2O3的含量之和大于90%),静电除尘不能适用。
4、随着干法脱硫技术和循环流化床在电站锅炉上的应用,需要有相应的除尘设备予以配合。
虽然布袋除尘器在电站锅炉上有如此迅速的发展,但有过一段坎坷的历程。尤其是在我国。80年代和90年代分别两次在电站上使用的布袋除尘器都因布袋寿命短、堵灰或者烧袋导致故障率高,甚至由于影响机组安全运行而宣告失败(这里有设计、制造、滤料、运行和维护等各方面的因素),从而使布袋除尘器在电站锅炉上的应用受到了一定的限制。与此同时布袋除尘器在我国其他行业中已经得到比较普遍的应用,随着科技的不断发展,环保标准的不断提高,布袋除尘器在电站锅炉上应用将会越来越多。
由于呼厂的煤灰比较特殊,煤灰中的SiO2、AL2O3含量都在45%左右(这两种成分之和大于90%),Na2O和MgO的含量总和小于1%(其中的Na2O的含量仅为0.01%左右),灰的比电阻高,静电除尘器对这种灰尘的处理很难达到满意的效果。现确定呼厂2×200MW机组采用的布袋除尘器,在我国电力行业是第三次使用布袋除尘器。因此,为确保呼厂使用布袋除尘器的成功投产和长期的安全运行、有必要对布袋除尘器的技术有更进一步的了解和掌握。
二、布袋除尘器的原理
现在不对布袋除尘器的原理作深入的阐述,因为在一些教材中都已经对此作过详细的论述。不过,有必要在此把一些已经成为当今工业术语,并且对设计和评估布袋除尘器的性能非常有用的一些关键概念作一介绍。
大家都有戴口罩的经历,口罩就是一种简易的过滤除尘设备。布袋除尘器的除尘机理很简单,它与口罩的除尘机理一样,是通过滤材料对烟气中飞灰颗粒的机械拦截来实现的。但除此之外,先收到的飞灰颗粒在滤料表面还形成了一层稳定的稠密的灰层(一般称为滤饼或滤床),它又起到了很好的过滤作用,特别是用编制布做滤袋的除尘器,这层滤床起到了主要的过滤作用。过滤元件。过滤元件可以由棉毛纤维、玻璃纤维或各种化学纤维经过纺织(或针刺)成滤料,再缝制成垂直悬挂的滤袋,不同场合要选用不同的滤料。在滤袋上收集到的粉尘通过周期性的机械抖动、过滤后的烟气反吹或压缩空气的脉冲反吹等途径使布袋变形而将灰清除。
烟气能够通过滤袋和滤料表面所形成的滤饼(滤床)是依*滤层两边的压差—这个压差通常称为管板压差d.p.(有时也称为滤床压差)。飞灰收集中,一个特殊的参数是过滤烟速——每分种每平方米的滤布所过滤的气量。滤床的压差d.p.是与烟速呈线性比例关系,因此也与烟气流量呈线性比例关系。这个固定的比例关系系数通常称为滤阻。按此定义,滤阻与烟气流量无关,有点类似于电阻的概念。我们把平均的过滤速度表示为,气布比——它是烟气量与整个过滤面积之比(单位用m3/m2/min表示)。这个参数在布袋除尘器的选择和设计中是一项非常重要的技术指标。
布袋除尘器其余的压力损失是由布袋除尘器进口法兰之间的烟道和挡板门所产生的。这个压降的大小与烟气的流速的平方成正比关系,因此整个布袋除尘器的压降Δp.与烟气量是二次方的关系。
Δp total=K1Q1+K2Q2
K1=Kdrag/A(Kdrag=滤阻,A=过滤的表面积)
K2=烟气道和挡板门的压损系数
Q=烟气量
注:在设计最大的过滤压降是选择锅炉吸风机容量的约束条件
