职业游民
第11楼2010/11/15
亚铁离子是一种不稳定状态的铁,很容易发生氧化,所以当天用,当天配制
我的8090
第12楼2010/11/15
没法。。。。
yzh219921
第13楼2010/12/10
我们也用到,一般是用标准样品来标。
桌子下面少个八
第14楼2011/01/08
硫酸亚铁铵溶液的化学性质本来就不稳定,特别是稀溶液时更是变化大。这个偷懒不了,如果一次配很多的话也必须用之前用重铬酸钾标定
〓猪哥哥〓
第15楼2011/01/10
亚价离子都不稳定,难长久保存。除了更换棕色瓶,低温,密封,除氧
yuzengsheng
第16楼2011/01/10
用重铬酸钾标定硫酸亚铁铵,硫酸亚铁铵溶液不稳定,每次使用前都是必须重新标定的。用重铬酸钾标准溶液标定硫酸亚铁铵是很方便的方法了!如果想知道详细的标定过程。去查国标吧!标准滴定溶液
第17楼2011/01/15
硫酸亚铁铵应该现配现用。你要是需要标定方法,可以去看看国家标准(标准滴定溶液)。
haohaodexuexi
第18楼2011/01/15
这种性质不稳定的化学试剂,要现配现用!用重铬酸钾溶液标定
milk_001
第19楼2011/07/12
像不稳定的溶液就应该先用现配,再者如果相对稳定,也应该在每天用前标定一下浓度的
gj542041105
第20楼2011/07/16
硫酸亚铁铵在光的作用下极易水解,加入适量的硫酸可以缓解水解现象,故作为标准溶液确实不稳定,一般硫酸亚铁铵是作为铬元素分析的滴定溶液和重铬酸钾的标定溶液。如果是铬的分析滴定溶液,你可以每次分析时带上标样,通过标样来对照分析;如果作为标定重铬酸钾用,我建议你采用重铬酸钾基准试剂来配置重铬酸钾标准溶液,不再标定。只是浅谈,仅仅作为参考。
