Rainwolf_Q
第21楼2010/10/29
用螯合型离子交换树脂,上面带乙二胺二乙酸酯基团的,可以选择性除掉碱金属和碱土金属。我们单位是做海水的,自己建了套离线螯合系统,海水里面的过渡金属、铀系、稀土都可以对付。
timstoicpms
第23楼2010/10/29
贵单位是华东师范大学河口海岸科学研究院 还是厦门大学海洋与环境学院 还是其他?
秋月芙蓉
第24楼2010/10/31
能否发PP上来分享下
古道西风瘦马
第25楼2010/10/31
U的同位素稀释法测定是很简单的。应该不会用234这样的高档货。ICPMS测定的精度也已经足够了,尤其是如果有高分辨ICPMS的话。如果只要富集U同位素,好像普通的阳离子树脂就可以了。具体的需要查查手册。
wanglina85
第26楼2010/11/01
太感谢了,我还在找方法中
第27楼2010/11/01
您好,你们单位是哪家啊,我把样送你们那做吧
tsgxliy1
第28楼2011/05/09
那倒是,用TBP萃淋树脂就可以了,不过含量很低的话富集效果并不好。采用重结晶等办法富集吧还现实点,但过程比较困难。
