yanglq0477
第11楼2010/10/12
1、考虑进样系统污染问题,特别是查一下近期测试的样品有没有什么特殊样品。2、蠕动泵转动是否均匀?3、雾化器喷雾是否稳定?4、中心管、矩管是否变脏?有没有积盐?
广结善缘
第12楼2010/10/12
可能的原因很多,看是否严格遵守章程来做的
AK-47(冲)
第13楼2010/10/13
先让设备稳定一下。。检查进样系统。。
hbmy2008hbmy
第14楼2010/10/16
用纯水做下看看实在不行,联系维护工程师维修
chemistryren
第15楼2010/10/18
最大的可能就是进样系统的问题,检查泵管,雾化器.
qingyushiwo
第16楼2010/10/19
看一下是不进样的管子破 了,进气体了
《学无止境》
第17楼2010/10/30
可能是进样系统和雾化系统
丛林猎手
第18楼2010/11/09
数据是波动还是漂移?观察等离子体是否稳定,仪器的平衡,雾化器、中心管堵没有,泵管是否要换了
自由的国度
第19楼2010/11/14
可以看下是否是雾化器的问题,我们也出现过这样的情况
wangjunyu
第20楼2010/11/14
雾化器喷雾的影响大一些
