第11楼2005/12/02
元素灯有没有问题,或者原子化时开了内气。
第12楼2005/12/02
会不会浓度太大,达到封顶的程度了,我做石墨炉铁时也碰到过,浓度配低后,就好了。
第13楼2005/12/02
如果有空白的话,多半是空白污染了...重新换过空白试试
第14楼2005/12/04
现在还不怎么清楚但偶然发现一个原因,就前两天,我们这天气变冷了大概10度左右,所以我做实验是开空调到25度,实验过程中空调停了,温度降了下来,我的仪器读数又都为0了,我用当时配标准曲线的最高浓度进了一下,有读数但低了一半多,可能温度影响检测器了
第15楼2005/12/04
温度影响不会太大吧,除非温度相差极大,一般影响大的是湿度,如果连下几天绵雨,再用仪器真的很不好用,就算你预热时间加长也不如以前稳定
第17楼2005/12/05
后来我把空调弄好后进了一下标准曲线最高浓度发现读数又上来了.应该有原因
第18楼2005/12/07
软件或电路问题,重起再测
第19楼2005/12/08
